ICP光谱
339631332
第1楼2012/04/16
不是的,精密度表示在一定测量条件下,对某一量的多次测量中各观测值间的离散程度,常用标准偏差(standard deviation,SD或S);相对标准偏差(relative standard deviation,RSD)表示。分析时,常用RSD表示精密度。精密度是结果准确的前提。
砂锅粥
第2楼2012/04/16
可不可以这样理解:同一个样品,连续测试的重复程度?
lilongfei14
第3楼2012/04/16
可以这么理解
第4楼2012/04/16
谢谢!明白了,我们的结果里面每次都有3次测定的RSD,原来就是精密度。
云☆飘☆逸
第5楼2012/04/16
精密度有长期和短期的,主要表示测量结果的一致程度,精密度高不代表准确度好!
第6楼2012/04/16
谢谢云老师。如果标样配不准,就算测出来几次结果RSD接近0,结果不一定准确度好。
第7楼2012/04/17
RSD越小,说明重复测量的数据很接近,他是准确度的充分不必要条件,一般测量五次以上统计S比较好!
容百川
第8楼2012/04/17
精密度是对一个标准或样品多次测量的偏差分布,形象地说是测量值的离散度。准确度,描述测量值与真值或标准值的偏离程度。这是有真值做基准的。可以精密度好,而不准确为例,比如,多次测100mg/L的,每次都是60mg/L的样子每次相差都不打,那就是精密度好,但准确性差,查了40左右。也有准确性好,精密度不高的情形,比如,多次测量均值在100左右,而各次有的90,有的110.
第9楼2012/04/17
有一点那个意思。连续重复,得到测量值的构成的数组,计算该数组的标准偏差,即为精密度。结果准确是精密度好的前提,但是相对的!因为准确度标准计算也有取多次的均值来算的情况。如果规定取最大偏差为准确度的话,那就可以说准确度好,精密度比较高。精密度好不一定准确!!!
第10楼2012/04/17
估计有其他朋友和我一样没弄清楚这些概念。通过了楼上各位老师的解释,对于这几个概念有了更进一步的了解。
