ICP光谱
JOE HUI
第1楼2019/12/01
是波长扫描吗?多色器高吹开了吗?仪器正常开机了吗?先通气,然后点开软件,然后多色器高吹,吹扫结束后,开冷却循环水,光室温度正常吗?检测器温度降到-35度吗?软件是傻瓜式的,界面其他参数正常吗?
Insm_cc861a52
第2楼2019/12/02
老师您说的这些都是正常的,多色器高吹了两个半小时,无论如何那个166的波长都不能出来,本来数据是166---766。可是现在是174---766了。????
第3楼2019/12/02
你波长扫描通过应该是没有100%,预计94%,可能仪器稳定时间不够,建议点炬后稳定时间长一些,比如半个小时后再暗电流扫描,接着波长扫描,波长扫描一定开快泵,提前多吸点15个元素混标溶液,实在不行就关火关水再关软件然后重新启动软件,按照正常步骤,我们也有类似这种情况发生,我认为还是仪器点炬后稳定时间不够导致(前提判断它吹扫没问题)
第4楼2019/12/02
老师这跟氩气过滤器有关系吗?我问工程师说我的氩气过滤器要更换了,氩气过滤器已经有四年没有换了
第5楼2019/12/03
你是购买新机后氩气过滤器使用四年了吗?VARIAN氩气过滤器一共四个,外面一个,还有对应位置内部一共有三个,我们16年自己换的这四个,那个时候我们设备使用已经超过7年,我们主要是使用液氩,一次换四个价格不便宜啊!可能也要1万多RMB
第6楼2019/12/03
我们这个工程师就让换一个呀
第7楼2019/12/03
那就只能是外置的那个,里面三个可以打开看下,若变红色就已经失效了
第8楼2019/12/05
谢谢老师,那外面那个怎么看是失效,我不敢拆仪器,我发张图片,您给帮我看下
第9楼2019/12/05
外面那个看不了的,里面那三个打开侧面还可以看分子筛是否变色,若一直用高纯气还可以,使用液氩用了几年,比如5年可以考虑更换外置过滤器
第10楼2019/12/05
一直用的都是液氩
