立即体验
APP内打开
回版面
评论
3
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
[转帖]GC分析的ABC----如何节省气体
瓢虫
2006/04/18
私聊
气相色谱(GC)
转自中国色谱网,作者:cation
要想省钱可以进来看看是怎么回事..............
如果你的GC/MS一瓶氦气用不到三个月, 那你还真的必须注意一下看看问题出在哪里, 至于说一般GC的耗用量, 那就很难说了, 有的是单管柱; 有的是双管柱,有的carrier gas用氦气, 而make-up gas用氮气, 有的是全部用氮气, 有的流速快, 有的流速慢, ........各种组合都有, 所以很难去评论一瓶气体可以用多久! 不过, 只要是使用A牌的6890 GC或GC/MSD, 下面的内容可以参考看看, 希望对你有帮助! 不过必须先声明的是, 如果你到现在还弄不清楚Split 和Splitless是甚么, 或者它们在GC上具体的作用机制, 尤其是前者, 可能必须先翻翻前面的帖子了.......
GasSaver真的会节省气体?
答案是否定的! 许多A牌6890的使用者都应该知道打开GasSaver来减少流出GC的载气体, 不过这却不一定可以节省流出的气体, 有时候反而会更浪费!! 问题出在GasSaver的流速的设定限制, GasSaver的最低流速被限制在必须设定最小15 mL/min, 所以当实际从GC 的split/splitless purge out出口的流速已经低于15 min/mL时, 这时如果还多此一举的去启动GasSaver , 那不是在跟钱过不去吗!?
Split模式下GasSaver的设定
在高分流比的状态下, GasSaver的确可以节省大量气体的浪费, 但是假设当你的管柱流速是1 mL/min, 这时如果你的分流比低于1:15的话﹐ 启动GasSaver只会浪费气体, 因为仪器在注射前的Prerun阶段会把split vent流速调至你所设定的分流比, 如果你还设定在注射后几分钟启动GasSaver, 这时的流速至少就是15 mL/min, 所以你要考虑实际分流出来的流速是不是大于15 mL/min, 再来看看是否要使用GasSaver这个功能.
Splitless模式下GasSaver的设定
大家都知道在Splitless模式必须先要设定purge的时间及split vent的流速, 这两个参数都会影响到你的定量的结果及波峰的形状, 在这里当然跟GasSaver的设定也有关系.
GasSaver启动的时间一般都要设定大于purge的时间, 当你注射进GC的溶剂及被分析的对象无法在限定的时间内进入管柱时, purge的时间一到, split vent阀就会打开来, 把那些东西都给扫出去, 这段流出去的时间会与split vent流速有正比的关系, 流速太慢会影响solvent focusing的效果, 快则会浪费气体, 当然后者可以靠启动GasSaver来调整split vent流速. 当purge的时间及split vent流速可以互相搭配, 使后者的流速可以低到小于15 mL/min而不影响solvent focusing的话, 那么GasSaver也是没有被启动的理由!
停机时候的设定
所谓的停机当然不是指把整个仪器的电源都关掉, 这当然是最省气体的方式, 在这里的停机是指一天的分析结束, 暂时关闭某些部分的功能及运作, 只要一恢复正常的设定, 就能很快的达到可供分析的状态. 通常设定一个standby.m是最省事的做法! 停机休息时只要用鼠标一点standby.m就可以走人了.............
这里只讨论standby.m中有关如何来节省气体. 在这个时候千万不要启动GasSaver, 只要一开, 基本消费就是15 mL/min! 最节省不过的方式就是设定注射模式为split, 然后分流比为1:1, 除去septum purge不算, 每分钟只用掉2 mL. 另外, 如果用的是ECD或者是NPD的话, 停机时并不会完全关闭侦测器的温度, 但也不必一值维持分析时的工作温度, 所以通常是可以降低ECD或NPD的温度, 如此则make-up gas也可以降至一个较低的流速以节省气体, 但是要注意的是: 完全关闭make-up gas并不是正确的做法.
要多加利用" Auto Prerun"这个功能
在前面提到了GC在分析时怎么节省气体, 也谈到了停机时候怎么去节省气体, 现在就连一个样品分析完毕, 到下一个样品还未注射的这一段烘箱降温时间, 都要把气体给他节省起来!!
现在的仪器都是由计算机来设定及控制, 所以会去了解GC面板操作的分析员大概也不多了, " Auto Prerun"这个功能是必须在面板上设定, 因此可以不用再在计算机上去寻找这个功能于何处设定了.
另外, " Preprun"在前面有稍微提到是怎么回事, 先说一个题外话﹐ 一般在使用手动注射时, 正确的操作方式是先按6890GC面板上的" Preprun"键, 等待数秒后才注入样品, 然后才按"start"键, 当然会有人说先按"start"键再注射样品, 但无论如何, 一定是最先要按" Prerun"键才对!
在降温的这一段时间, GC的阀门一直都是维持最后一个动作的状态,例如在splitless模式时, 如果注射时有开启GasSaver, 就是维持15 mL/min或者是你设定的流速(如果没有使用GasSaver, 就是保持所设定的split vent流速), 一直到下一针要注射时, "Preprun"这个动作, 会自动把GC的注射口调整到预设的splitless状态, 也就是说关闭split vent阀,使其流速为零, 整个注射口只剩下管柱及septum purge会有流速, 接着就开始注射的动作. 因此为何不在GC分析一个样品完毕, 开始降温时就进入" Preprun"的状态!? 而不是注射样品前几秒才如此做, " Auto Prerun"就可以帮你做这件事!! 开启" Auto Preprun"功能, 当烘箱开始降温时就自动预先跳到"Preprun"的状态. 不过, 如果在split模式下如法泡制, 会浪费更多的气体!
讲到这里, 可能你会发现, 如果前述待机时所用的standby.m如果也设定为splitless模式, 然后开启"Auto Prerun"功能, 岂不还可以再省下1 mL/min的气体!?
我没试过, 你可以试试看, 说不定真的可以喔............
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】ECD检测器的一个比较棘手的问题
2006/10/26
各位老师,体系中有亚硫酸乙烯酯,碳酸二甲酯,硫酸乙烯酯,用什么方法可以确定体系中是否含有乙二醇(硫酸乙烯酯分解的产物)
求助
2023/09/12
分析检测工资低,考证是改善的方向吗?
讨论
2016/03/18
【求助】如何用DB-624或者GASPRO分离丙烷和丙烯
2010/05/20
[转帖] 如何正确选择毛细管柱
2006/05/04
岛津GC 2010 pro和二手安捷伦7890对比
悬赏帖
2022/09/05
安捷伦6820色谱工作站序列号
求助
2014/08/07
【讨论】GC20110FPD检测器问题!
2010/09/27
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
求助,谱图处理
原创
2024/07/04
新洋茉莉醛二乙缩醛怎么合成?需要什么催化剂
求助
2024/07/04
求租仪课通会员
原创
2024/07/04
气相色谱GC-7900做非甲烷测定标准曲线截距过高是什么原因?
求助
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱仪器分析条件设置不合适以及样品污染影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
急:6.86的缓冲液怎么配制
2006/04/18
急求:分析正硅酸乙酯和四氯化硅用什么样的GC柱分析
2006/04/18
[转帖,讨论]郁闷呀,没做几个月,LC/MS/MS的ESI金属毛细管堵了!
2006/04/18
怎么样做紫外-可见分光光度计的区间检查啊?
2006/04/18
《请教》石英棉会吸附单环有机物吗?
2006/04/18
杂核检测经验: qtune 与 btune 调谐
2006/04/18
问一下,0.2%(m/ V)NaoH溶液的0.2%是指什么啊??质量分数么?
2006/04/18
大酒店的环境影响评价
2006/04/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
