热分析仪
KK-yiqi
第1楼2012/04/17
拉伸模式一般为矩形条,厚度1-2mm,长度根据夹具来定.
barleytea
第2楼2012/04/17
大多数模式可以用矩形条,有的也可以用圆柱形条,尺寸根据不同仪器厂家而不同
第3楼2012/04/17
楼主的DMA是哪种型号的?提供以下可以便于大家给出更有针对性地建议。
tutm
第4楼2012/04/17
不太熟悉样品性能的情况下,DMA测试一般都要进行多次尝试才能确定测试条件。样品的尺寸首先要看使用什么夹具,要能可靠夹持住;其次要看材料的刚性,特别是在使用形变模式时,因为DMA能施加的力都不大,如果材料刚性很大,那尺寸就要小些,不然要达到设置的变形值,需要的力超出了仪器限度就测不了了。
lin1712
第5楼2012/04/18
标准有写的,等我找找看
yix
第6楼2012/06/03
楼上的各位前辈,请教一下,DMA大概多少钱?跟转矩流变仪功能是不是差不多?
第7楼2012/06/03
只能说原理上类似,差别还是不小的。DMA测的是固体中分子间作用力的变化情况,流变仪主要是测液体中分子间作用力。流变仪加上一些附件后也能测试部分固体性能,但很有限。
