ICP光谱
附件:
玉米馒头
第1楼2012/04/17
瓦里安的仪器俺也没有用过,但是看楼主文档中的几张谱图,是使用峰面积积分么?还是半峰宽(貌似一般使用峰面积或者峰高,半峰宽的积分方式我使用色谱的时候有印象),若是使用峰面积的话,感觉某些元素的积分区间有些问题哈。Sb ICP灵敏度偏低,楼主文档中也缺Sb的谱图,我估计原因可能是Sb标准曲线的线性相关系数低于楼主在方法中的设定值,所以无法用于校正。
lilongfei14
第2楼2012/04/17
我用的是725,一般出现未校正,是因为曲线线性超出限定范围,或者超出最大误差,这2种可能。
飘尘
第3楼2012/04/17
看图上提示是曲线查过最大偏差了所以不成线性想画出线 我这有两种方案你试试 将最大偏差10%改大应该可以画出线或者是最大浓度更改了 应该也可以最好的办法建议Sb做单标然后将浓度梯度定的小一点这样应该可以解决的更好你试试看吧
第4楼2012/04/17
刚才看见了5%确实太小,建议把Sb的放大到20%
依风1986
第5楼2012/04/17
其它的 怎么办,都 一样吗 ?有没有其它的问题啊!
frank_lee1981
第6楼2012/04/17
买瓶中国计量院的标液试试...
第7楼2012/04/19
只改它一个就行了 其它能划出线 当然偏差越小越好了 不过20%确实也比较大了 您啊量力而行吧
