PAN基碳纳米纤维的拉曼光谱如下(纤维放在Si片上的,碳化温度是900度)
拉曼光谱
  • PAN基碳纳米纤维的拉曼光谱如下(纤维放在Si(n<100>)片上的,碳化温度是900度)
    问题:为什么在940到990波数出现很宽的峰(不管升温速度怎么变,这个现象都会出现)?如果碳化温度是600度,则在940到990波数不会出现峰。为什么会发生这种情况?有谁能解释一下吗?
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 拉曼论坛
    第1楼2012/04/17
    这方面不懂。
    问一下,PAN基碳纳米纤维里面只有碳元素吗?
  • tsean
    第2楼2012/04/18
    C大约占90%以上
    拉曼论坛(nanbowan) 发表:这方面不懂。
  • 拉曼论坛
    第3楼2012/04/18
    你的940到980之间的峰是不是和这个很相似?包括前面800波数的峰。
    这是单晶硅的二阶峰,是你的基底造成的影响。
  • shengsh
    第4楼2012/04/27
    挺相似的,
    为什么碳化600度的时候不出现
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加6积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 拉曼论坛
    第5楼2012/04/27
    不清楚原因,我觉得600度的时候样品的透明度不行,高温之后透光率增加。
    没有现场看到样品,只能这么猜测
    shengsh(shengsh) 发表:挺相似的,
    为什么碳化600度的时候不出现
