气体检测
容百川 2012/04/17
过剩空气系数太小,燃料燃烧不完全,浪费燃料,甚至会造成二次燃烧,但过剩空气系数太大,入炉空气太多,炉膛温度下降,传热不好,烟道气量多,带走热量多,也浪费燃料。
chounu 2012/04/17
我觉得规定空气过剩系数还有一个目的,是统一空气本底的状态,将污染物的排放浓度统一在同一含氧量的状态下,使其更有可比性,不知对否
容百川
第1楼2012/04/17
chounu
第2楼2012/04/17
第3楼2012/04/17
貌似有这一说法!
老兵
第5楼2012/04/19
在固定污染源排气监测中,为了消除燃烧设备运行工况差异和人为因素的影响,必须用标准规定的过量空气系数(简称α)进行折算,以避免α过小造成“浓缩”,使排放浓度“增加”;或因α值过大造成“稀释”,使排放浓度“降低”造成达标排放的假像。所以必须通过测O2来计算得到α值,并按不同标准规定的α值(或含氧量)将实测浓度折算为排放浓度。
