电化学综合讨论
wxs123456
第1楼2012/04/17
是不是处理达不到要求了,或前水质较差了,仪器处理不了。
Ω 离子分析
第2楼2012/04/17
树脂没换吧
skczw520
第3楼2012/04/18
水质用的是同一批水,水质没问题
suer1983
第4楼2012/04/20
电导率在17.9不动或向下再向上到17.9,确定是电导率US不是电阻率M,如果那样的话你那都不是超纯水了,建议更换耗材
第6楼2012/04/24
是电导率
第7楼2012/04/24
我这架纯水机差不多停机快一年才更换的配件,会不会是开机时间不够或是里面的废水还没排尽呢?
第8楼2012/04/24
高纯水应该是18.2的,如果一直不到,并且持续放水还是这样,那就只能是更换树脂了,或者检测器探头有些污染
愤豆
第9楼2012/04/26
应该是要换耗材了
