卡尔费休水份滴定仪、自动电位滴定仪型号?
电化学综合讨论
  • 不知道万通、梅特勒市面上的卡尔费休水份滴定仪和自动电位滴定仪分别都有哪些型号?
    主要是实验室用,太高端没必要,中端型号就好
    万通、梅特勒的仪器哪些是在同一档次的?
  • Ω 离子分析
    第1楼2012/04/20
    上他们的官网看,很全的。
  • 小五
    第2楼2012/04/20
    我这边化验室使用的是 831 和 848
    梅特勒的也不错(我这边也有在用) ,个人偏重万通。
  • 第3楼2012/04/23
    我以前用的是国产的,没有用过进口的。
    爱出问题。还有做平行样时的数据偏差太大
  • feidalchan
    第4楼2012/05/04
    可以试试我们上海化工研究院产的,平行度这个可以给你保证的,我做分析也做了快三年了,给客户做了无数样品,这点还是能给你保证的。有需要可以了解一下
    QQ:2224161338
  • qianweix
    第5楼2012/05/13
    瑞士万通TI TOUCH 精灵一代915容量法卡式水份、916自动电位滴定
  • chunxi
    第6楼2012/05/14
    我实验室购买的是梅特勒C20,做样品的时候重复性很好,但是做纯水的时候波动比较大,感觉应该是实验室的条件不是特别好,天平是梅特勒万分之一天平
  • Ω 离子分析
    第7楼2012/05/14
    卡式水分测定纯水如果天平不是很稳定或者操作不是非常细心的话,可以采用好的微量注射器标定,如果有条件可以选择购买标准水也是不错的。
    电位滴定如果普通的实验比较简单两家区别不是很大,但实验复杂的情况下万通可能更专业一些。
  • 小五
    第8楼2012/05/29
    嘿嘿,纯水我们就验收的时候做下,平时没有做,而且还是用一般的蒸馏水而言,有一定是差别,但还是可以接受的,比较用蒸馏水,影响因素还是比较多的。
  • free2_citiz
    第9楼2012/08/01
    一般的蒸馏水 可以用来定性,比如说做2个平行实验看结果的 平行比较,一般误差以不超出仪器的标称为好. 定量还是以 CRM 标准物质的可信度高一些
    小五(zhijielin) 发表:
  • 禾子1982
    第10楼2019/01/20
    三菱化学水分仪和滴定仪。中端,18620592143 有需要联系我
