【原创】最正确的OTDR光纤测试方法
ICP光谱
  • 光时域反射仪OTDR产品在光纤通信中起着不可替代的作用,而正确的使用光时域反射仪,对于用户来说,和产品本身的质量同样重要。
    用光时域反射仪OTDR进行光纤测量可分为三步:参数设置、数据获取和曲线分析。光时域反射仪OTDR人工设置测量参数包括:
    (1)选择波长λ:
    由于不同的波长对应不同的光线特性,选择对应的波长,测试精度更高。
    (2)脉宽大小设置(Pulse Width):
    脉宽越长,动态测量范围越大,测量距离更长,盲区也就越大。如果需要测试较远的距离,则选择较大的脉宽,相应的,如果需要测试精度较高,则选择较小的脉宽。
    (3)测量范围(Range):
    OTDR测量范围是指OTDR获取数据取样的最大距离,测量范围决定了取样分辨率的大小。实践证明,最佳测量范围为待测光纤长度1.5~2倍距离之间。
    (4)平均时间:
    一般说来,平均时间越长,信噪比越高。3min的获得取将比1min的获得取提高 0.8dB的动态。一般设置3分钟即可。
    (5)光纤参数:
    光纤参数的设置包括折射率n和后向散射系数n和后向散射系数η的设置。折射率参数与距离测量有关,后向散射系数则影响反射与回波损耗的测量结果。这两个参数通常由光纤生产厂家给出。
    (6)正增益现象处理:
    在OTDR曲线上可能会产生正增益现象。正增益是由于在熔接点之后的光纤比熔接点之前的光纤产生更多的后向散光而形成的,此时,需要在两个方向测量并对结果取平均作为该熔接损耗。
    (7)附加光纤的使用:
    附加光纤是一段用于连接OTDR与待测光纤、长300~2000m的光纤,其主要作用为:前端盲区处理和终端连接器插入测量。
  • 砂锅粥
    第1楼2012/04/17
    看不明白,请问楼主想表达什么意思?介绍的是什么仪器?
  • 悠旸
    第2楼2012/04/17
    感觉应该转帖到光纤光谱去。
