ICP光谱
SOMS课题组
第1楼2008/08/21
1毫克/公斤是可以的,不过要看你硼氢化钠反应的酸度掌握的好不好,氢化物发生掌握不好精度就差,掌握的好,精度就可以,看操作的!!
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/08/21
小于1mg/kg?太高了吧?ICP的话得加氢化物发生器,不如直接买原子荧光.
lionyong
第3楼2008/08/22
谢谢各位。因为样品量比较大,不知原子荧光和测汞仪那种方法快一点?还ICP是加氢化物发生器快一点。
第4楼2008/08/22
我认为原子荧光好一点.
linzhq9923
第5楼2010/10/25
如果只是测HG,那还是测汞议的快一点,方法比较简便!
rizhao12344
第6楼2010/10/26
用原子荧光吧,处理测定都是很方便快捷的
singingsoul
第7楼2010/10/26
0.2ppm可以,我用的是热电icp6500
营养快线
第8楼2010/10/29
单纯测汞的话,不建议使用ICP
child119
第9楼2010/10/30
口香糖么 胶基很不好处理的哦
kewee2
第10楼2010/11/02
测试汞,ICP优势不大。
