ICP光谱
依风1986
第1楼2015/03/24
一般参照证书上,中间要有标液的期间核查的
tang566
第2楼2015/03/25
开封后的标液,其有效期,我们规定要比证书上的时间短。
999youran
第3楼2015/03/25
那你种做法比较好,我们也是按证书,中间根据情况做几次期间核查
勤学苦练
第4楼2015/03/25
一般证书上的有效期都是在不开封的情况下的保存时间。开封后的保存条件及有效时间,应该给与建议,实际上好多没有涉及。
第5楼2015/03/25
开封后时应该做的,但是期间核查的周期怎么确定啊
第6楼2015/03/25
abcpgf
第7楼2015/03/25
最好不超过其有效期,期间要做核查。
第8楼2015/03/25
核查过程中,有没遇到标液没过有效期,但标液准确性降低的情况?
第9楼2015/03/25
是的,往往开封后的标液保存期限会变短。
第10楼2015/03/25
也没明确的规定,习惯三个月或是六个月一次。
