直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/04/18
楼主是不是可以先介绍下GD-MS及LA-ICP-MS中RSF是如何应用的呢,大家好有个比较来对号入座
chauchylan
第2楼2012/04/19
relative sensitivity factorGD-MS及LA-ICP-MS中是指元素的含量(C)除以其对应的离子束比率(IBR)即RSF=C/IBR或许正是由于有了RSF的概念,GD-MS才能得以商品化,或许也正是由于有了RSF的概念,为LA-ICP-MS的半定量分析开辟了一条新的途径
第3楼2012/04/20
用法可不可以介绍下的,我看着怎么觉着这个是跟MS的检测器相关的啊,因为电子倍增器的衰减而用的一种校正方式?
第4楼2012/04/23
就是MS的检测器,而且是SEM(二次电子倍增管)
第5楼2012/04/24
要这样的话这个问题就简单了 因为它的灵敏度巨高啊 检测级别不一样 所以要用它
云☆飘☆逸
第6楼2012/04/27
因为质谱没法用内标啊。
第7楼2012/04/27
有的啊 不都用铟的吗
第8楼2012/04/27
啊,GD也有??不是吧,不清楚?
