直读光谱
xy642316
第1楼2010/01/23
有可能气体不纯,声音响是否考虑样品与火花台缝隙大?
wccd
第2楼2010/01/26
用简易排气法检查一下氩气(流量或压力)是否通畅。
wellys
第3楼2010/01/29
1 清扫火花架、透镜2 调整电极的距离3 标准化看能行不?要再不行就检查辅助电极
2wenu
第4楼2010/02/10
樣品是否車平,是否有漏氣的現象。激發的流量是否太小了或太大了。
魅力星光
第5楼2010/02/16
没有放出好样品???气体不纯???
lysldl
第6楼2010/02/16
氩气问题吧
jiazailuxinan
第7楼2010/02/20
主要是氩气不纯,有氩气净化器吗?看下压力是否太高?
ql_sy
第8楼2010/02/20
先排除下气路是不是有漏气,再调整下电极和样品之间的距离!
yushushi
第9楼2010/03/14
1、购买这批气体的质量2、仪器氩气起路堵塞或泄漏(包括样品台极板放置是否牢固,密封圈是否丢失)3、电极及极距4、样品的放置是否没有完全盖住激发孔。
