氨基酸分析,样品之间的偏差较大,什么原因?
厂商论坛
  • 最近遇上一个客户,用的艾杰尔的氨基酸分析方法包测做氨基酸,发现在测样品的时候,有部分的样品的偏差较大,有做过的给解答一下,是什么原因呢?
    详情如下:
    每个样品平行称两份,每份进两次,求RSD值(共测定17种氨基酸,有几个偏差比较大),最大的峰面积大概有10%的差距。
  • xiongbb
    第1楼2012/04/17
    样品在前处理过程可能会损失一些?或者说色谱柱污染了导致一些氨基酸分离度不够好。
  • binbao
    第2楼2012/04/18
    操作平行吗?就是说整个的水解,衍生的过程没有问题吧?估计还是操作的问题吧,或者水解衍生的操作不平行,或者条件不是最稳定的
  • zjzy
    第3楼2012/04/19
    现在就是考虑可能是水解和衍生化过程中的某个不确定因素影响的,目前分离度这块还行,基本分的都挺好的。
    xiongbb(xiongbb) 发表:样品在前处理过程可能会损失一些?或者说色谱柱污染了导致一些氨基酸分离度不够好。
  • zjzy
    第4楼2012/04/19
    现在不好说,您说的都有可能,不过还有没有其他可能呢?
    binbao(jhs_1122) 发表:操作平行吗?就是说整个的水解,衍生的过程没有问题吧?估计还是操作的问题吧,或者水解衍生的操作不平行,或者条件不是最稳定的
  • 爱涂涂
    第5楼2012/04/21
    可以换一个人操作一下,排除是不是水解、衍生过程的问题,或者多做两个平行考察一下平行性
  • xiongbb
    第6楼2012/04/21
    感觉还是前处理过程出现了问题呢,一些基质对样品造成干扰。
