![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
示差检测器应该能检出信号来的,难道样品的dn/dc太小?或者样品的浓度太低?增大浓度试一试,再用贝塔折光仪测定下。这个粘稠的是纯样品还是溶液?也可能是分子量比较小,和溶剂峰没分开,所以你认为没信号了。
hydecat(hydecat) 发表:最近别人送来一系列很奇怪的聚合物样品,样品非常粘稠,配制样品时样品能拉丝,说明的确是个高分子聚合物。
先是测试了在THF中的溶解性,溶解性能良好,但是进仪器之后,溶剂峰前无信号峰,溶剂峰后有信号峰。
考虑可能是溶剂选择不合适。于是开始尝试用甲苯体系做,这个样品在甲苯溶剂中溶解性也很好,但是进了仪器之后出现了同样的问题,溶剂峰前无信号峰,溶剂峰后有一个比较弱的信号峰。
想求助下大家是原因造成的,因为做其他样品时没有出现过这种情况,仪器本身是不会有问题的。
GPC的检测器是:waters的示差折光指示器
