高温GPC试样过滤的问题
  • donald0214
    2012/07/16
凝胶色谱(GPC)
  • 试样溶解后每次用过滤枪过滤时都很纠结,换了几个滤片后连一个小瓶都滤不满,关于试样过滤,大家有什么好的经验和做法吗
  • 小不董
    第1楼2012/07/17
    温度降低了,有物质析出来了,所以不容易过滤,看是否还能找到更好的良溶剂不,或者考虑不过滤,离心呢?或者降低一点样品浓度
  • donald0214
    第2楼2012/07/18
    首先感谢你的回复。在过滤枪过滤时温度一直维持在230度。除了高温氯萘可溶解PPS外,目前还未发现更好的良溶剂。目前的浓度大概是1mg/ml,不知道这样的浓度不过滤是否可以
    小不董(doxw0323) 发表:温度降低了,有物质析出来了,所以不容易过滤,看是否还能找到更好的良溶剂不,或者考虑不过滤,离心呢?或者降低一点样品浓度
  • 小不董
    第3楼2012/07/19
    按照你的这个说法判断, 应该是样品没很好的溶解,过滤膜,你用的多少孔径的膜,是否可以考虑用0.45微米的膜?1mg/ml的浓度不高,但是你过滤都那么困难,很容易把柱子堵了,如果有预柱,倒还可以试一试,否则堵了一根柱子,划不来。
    donald0214(donald0214) 发表:首先感谢你的回复。在过滤枪过滤时温度一直维持在230度。除了高温氯萘可溶解PPS外,目前还未发现更好的良溶剂。目前的浓度大概是1mg/ml,不知道这样的浓度不过滤是否可以
  • kemp
    第4楼2012/08/11
    还有在过滤样品前将过滤枪充分预热,然后用热溶剂冲洗滤片和过滤枪。
  • 该帖子已被版主-小不董加2积分,加2经验;加分理由:感谢你的经验交流
