凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2015/01/26
那就是峰面积或峰高太小,积分不统计了,在积分编辑栏里修改下就好了。信号太小,可以适当提高样品浓度或者进样量。
likewen4310
第2楼2015/01/27
样品浓度很大,峰的响应值很高。
第3楼2015/01/28
那峰很宽吗?稀释后再做个,按你的这个说法,就算积分,结果也可能有偏差。能上图吗?
第4楼2015/01/30
第5楼2015/01/30
你这信号是太高了,这图是有积分了的呀,但峰已经有点变形了。浓度至少要稀释10倍。你再看看出峰是否有变化。
第6楼2015/01/31
稀释也不行,显示不出结果。
min19991981
第7楼2015/02/01
这个很简单,样品峰命名peak1,peak2重复了。改掉这个就行。
第8楼2015/02/01
第9楼2015/02/03
可以将peak2删除,应该也就可以了。
MRwrong
第10楼2016/06/29
积分操作时,把峰宽 还有积分时间修改到你想要的 估计会好看些,但是看峰型不是很好
