气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2012/04/18
老化的方法: 把柱子与汽化室连接,与检测器一端要断开,以氮气为载气,流速是正常的一半即可,温度选择固定液的最高使用温度,老化时间大约20小时,老化完成后将仪器温度降至近室温,关闭色谱仪,待仪器温度恢复室温,再将色谱柱连接到检测器上(老化时接汽化室的一端最好接在检测器上),开机,在使用温度下看基线是否平稳,如果平稳,色谱柱就算老化好了,否则要继续老化。
阿宝
第2楼2012/04/18
新柱子老化的话,检测器可不接低温起,5度/min 升温至320度 差不多了平时用到的最高温度是多少?老化时比使用的最高温度高20度就可以了
wei0668
第3楼2012/04/18
楼主要看看柱子说明书上的说明,切记不要高过温度上限来老化
雨木霖
第4楼2012/04/18
没必要达到320度吧????
frysun
第5楼2012/04/18
温度选择固定液的最高使用温度?说错了吧?老化时接汽化室的一端最好接在检测器上?为什么呢
xiao-jin
第6楼2012/04/19
现在所购的毛细管柱应该都有测试报告,你可以参阅下,它上面有关于对毛细管柱的评价及活化的要求。至于活化要求,如果色谱柱由测试图谱等,你就直接把毛细管柱接到色谱仪上后再进行活化即可。由于是接在检测器上,活化时要设定进样器、柱温温度,也要设定检测器温度,而且检测器温度要大于柱箱温度,毛细管柱活化建议使用程序升温为好。
wxs123456
第7楼2012/04/19
实际上老化温度应比使用温度高一些,而比柱子的最高使用温度低20度最好。对延长色谱柱使用寿命有好处
第8楼2012/04/19
毛细管柱活化时,有必要把活化后的柱子对换吗?
yszhou
第9楼2012/04/22
个人认为,不一定将老化时接汽化室的一端接在检测器上。
symmacros
第10楼2012/04/22
这个柱子的液膜较厚,耐的温度较低,约恒温280度,程序升温短时间最大到300度,所以建议最好在260度以下使用和老化。
