气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/06
你点火后的柱温是不是降温的?要是降温的,那基线下降也属于正常的基线下降可能与你的仪器的稳定性有关一般在开机一段时间仪器的基线才正常,机子用的时间长了,基线正常的时间一般也会增加的,这也属于正常的现象
GC莱鸟
第2楼2007/10/06
要分清是偶然事情件,还是经常发生的。不管是哪种情况,可以肯定的是您的气相色谱仪可能存在一定的非正常物质。建立您可以检查一下载气系统,特别是衬管和检验器。
might_223
第3楼2007/10/06
开机升温时我都不升高柱温的,是因为基线如果稳定了就可以进样做分析了,所以基线突然的下降,我就要让它稳定了才好工作,如果是正常的话那我都不是那么怕了.
papa_
第4楼2007/11/07
是軟體載入連線所造成的現象吧!
chengjingbao
第5楼2007/11/07
空气压力波动会有这种情况,查一查,有没有变化.
fenxigong
第6楼2007/11/07
短崭的下降是正常现象,与你的柱温低有关。持续下降可能是气路系统漏气的表现。
neomorpheus
第7楼2007/11/08
因该是软件计算的问题,如果不影响使用,就不要管了
xiaomity
第8楼2007/11/08
如果是色谱柱用的时间长了.就老化一下柱子.如果之后还存在这样的问题,就得检查整台仪器,比如柱温箱稳定性
美食城
第9楼2007/11/08
在按下点火开关的时候,基线陡降,进入点火状态,氢气被点着后产生陡升,进入稳定燃烧状态,基线恢复正常。这是正常的点火过程。
