事件聚焦
happy王子矜
第1楼2012/04/18
能够过关,为啥不能过关,很有道理!
fengmo4668
第2楼2012/04/18
也就是说,检验不合格,不合格的很有道理了?或者说,不合格也不是厂家的错?
第3楼2012/04/18
哪里有不合格?我看是合格的
第4楼2012/04/18
国内的企业,极少极少的有这样的意识:药典的标准,是合格的最低标准,而不是好的质量标准。
第5楼2012/04/18
呵呵,说句抬杠的话,假如我往可乐里加进去10ml敌敌畏,你按照可乐的标准去检测,可能也是合格的(因为不会检验敌敌畏的残留)。然后,能说这样的可乐就是合格的可乐?
第6楼2012/04/18
这样的意识不是没有,关键是看怎么去做!好多企业,其实是怕麻烦,所以才采用药典方法。因为药典方法对于企业的研发人员来讲,工作量最少。而且出现问题了,还可以往药典标准上推太极。
第7楼2012/04/18
不合格的,敌敌畏不是可以允许的添加剂——食品行业是这么说的。药品行业是另外的规则哈
第8楼2012/04/18
哪里是怕麻烦......省钱而已。
第9楼2012/04/18
但是你没有检测出来呀?因为你根本没有检测这个项目呀。你是因为我说了加敌敌畏,所以说加敌敌畏的产品是不合格的。可是,你不知道我加了敌敌畏呀。你根本就不知道我样品中有这玩意儿,你怎么知道不合格呢?
第10楼2012/04/18
费钱应该也是麻烦的一种吧?呵呵
