ICP-MS
leemoonling
第1楼2012/04/18
楼主都进了些什么样品啊?清洗锥和雾化器后,需要优化performance
xianjian
第2楼2012/04/18
就是食品样品,灵敏度降到了正常值的百分之一,优化参数亦无明显改善。
秋月芙蓉
第3楼2012/04/18
建议做做几个优化指标,如NEB,LEN电压和AUTOLENS,再测DAILY performance
第4楼2012/04/18
是不是雾化器的喷嘴堵了啊?
第5楼2012/04/18
不是,我专门拆开看了,雾化很正常。我估计是锥后面的部分出了故障,但是透镜部分清洗过了,参数优化也做了,问题依然存在。只是想知道有没有人碰到过类似的情况。
第6楼2012/04/18
把仪器全部关掉,重启一下试试,有时候找不到原因重启仪器和电脑就正常了。
yzyxq
第7楼2012/04/18
是所有的都低,还是某几个低,低的幅度是否一致?可能是进样系统的问题,最好把整个进样系统换掉试试。
辛妈
第8楼2012/04/19
不知道楼主现在是什么情况?
第9楼2012/04/20
工程师说DRC部分硬件有问题,等待修理中........,郁闷!
第10楼2012/04/20
硬件???看来是大问题了。
