水质检测
liter0892
第1楼2006/04/19
我们公司是用HACH的光度计做,加入纳式试剂后放置一分钟就可以比色了,不知道加酒石酸钾钠是怎么个做法?
haypiny
第2楼2006/04/19
又在宣传HACH的产品,有沉淀是常见的情况,滤膜处理是会有一定的氨损失的,建议用国标法中的蒸馏法提纯后,再做!
wby_2005
第3楼2006/04/26
我的毕业论文实验做了很多次氨氮,都没发现这个现象哦,而且我做的是污水。
yangguijuan
第4楼2006/05/01
我也遇到了作用的问题在加入1ml的酒石酸钾钠后产生白色沉淀,再加入1.5ml的纳氏试剂还是有沉淀我又是直接取上清液,有时过滤后再测根据浑浊程度来定
juanbaby52
第5楼2006/05/01
这个问题我碰到过地下水会遇到这样的情况水要先处理一下才能用这种方法做
235689
第6楼2006/05/23
还没碰到过这样的情况类!!要怎样做前处理啊?
xieyumin2008
第7楼2006/05/25
看你的样品里面的氨氮值的高低了,不管什么水样,一定要按国标方法严格按步骤操作,不然的话对数值有影响的,虽然做标样是准确的,因为标样干净成分也简单,但水样就不同,过滤不应该是氨氮的损失,可能是水里的颗粒影响了吸光度.
qqqccchj
第8楼2006/05/29
照国标方法,进行预处理,消除干扰。
llscmary999
第9楼2006/05/30
进行沉演预处理后再操作
第10楼2006/06/06
经过絮凝沉淀怎么氨氮浓度偏高好多!
