水质检测
mahailong8202
第1楼2017/08/12
同问
abcdefghijkl123
第2楼2017/08/12
应该要的...
patriot
第3楼2017/08/14
如果样品中的所有悬浮物可以稳定悬浮在样品中,测量浊度时可以不必摇撼样品。如果样品中的悬浮物容易沉降,不摇动样品就测定浊度,数值会偏低。
郭景祎
第4楼2017/08/14
浊度就是不需要摇晃吧,如果肉眼可以看见的混浊那就算在肉眼可见物里,或者在其他指标里显现。而且能沉淀的也不能算是吧
cmiw12
第5楼2017/11/14
台式浊度仪的测量原理是指通过水体物质中的悬浮物质、胶体物质、浮游生物和微生物等杂质对光线的散射和吸收产生的信号进行换算得到浊度。对于存在沉降物质的水体,也就是悬浮颗粒,要对溶液进行充分晃动,读出最高值;对稳定的水体,也要对溶液进行晃动摇匀后测定。
老兵
第6楼2020/04/04
浊度是不溶解的固体产生的,所以水样放置的时间长了,沉淀就多,如果光路在水样的中下层,则会导致浊度增加,因此需要晃动摇匀后测定。
