stephene
第2楼2006/04/18
shxie老师,您怎么知道是【0001】方向的投影呢?我可以确定这是六方相,可是我有一个问题:对于同属一个晶相的不同物质,如果投影方向一定,那么晶面的标法是否也是确定的啊,就是说最内圈的衍射点应该有一个确定的归属?我没有找到有六方晶系标准谱的书,老师可以推荐一本么?
六方晶系消光规律是h+2k=3n且l为奇数,但是我不明白老师说的:“只是你说最近透射斑的弱衍射点是100面族,我觉得可能是消光造成的,至于出现这些点,很可能是二次衍射造成的。”是什么意思?还有,如果是二次衍射的话,标定的时候应该怎么处理啊,可以忽略么?
天黑请闭眼
第3楼2006/04/18
因为六方衍射只有六方三方和立方有,你确认是六方,那么就是沿z轴入射,也就是0001方向了。
参考书可以看:材料评价的高分辨电子显微方法,www.tianld.com上有买的。
至于消光的问题,我也不是很清楚,还要再想想,你可以问问其他人。
stephene
第6楼2006/04/19
谢谢ustb老师!
(1)样品的xrd图像可以和六方CuS对应的很好,所以我想这应该是CuS吧。没有做过系列倾转,当时做的时候还不懂这个。我做TEM测试只能拿到别人那里去做,要排队,排上一次要好长时间。
(2)若按照六方CuS算的话,应该是P63/mmc ,消光规律就是
其中,p代表无消光,l为奇数时消光,2表示l不为2的倍数时消光。我觉得100并不消光啊,可是为什么她的衍射如此的弱呢?
(3)您的一开始是指开始做TEM还是指样品刚一制备出来啊,若是前者的话一开始就是这么弱的,后者就不知道了,不过我知道这个样品很稳定的,在空气中可以保存一个月没有问题。
