直读光谱
zzybzy
第1楼2006/04/23
每台仪器的原始光强值是不一样的,求别人家仪器的原始值没有使用价值,因为在德国做曲线的时候是拿国际标样在你的这台仪器上激发得到的,一家一个样。
artencis
第2楼2006/04/23
那么,我如何确定标准化样品激发的如何呢?他又没有出厂的含量值
第3楼2006/04/24
看仪器的标准化系数,其中有四列数值,分别为高低标的出厂设定值和当次的激发值,激发值与出厂设定值越接近越好。
第4楼2006/04/24
是在标准化时,打印出来的吗?
第5楼2006/04/25
是的,没有错。
第6楼2006/04/25
暂时还没有做标准化,要擦清透镜后再做,等做了我再看,之前一直没有注意。谢谢啊。
第7楼2006/04/25
如果有什么问题再请教,多多交流 我才接触这个仪器,蛮多不会的。希望指点一下
