环境监测政策法规
老兵
第1楼2012/04/18
再看这个(十九)土壤环境质量监测: 31 个省(区、市)及新疆生产建设兵团所辖的全部地市(州),其中北京、天津和上海各选择2 个地市级行政区。每个地市(州)选择3 个基本农田区(主要为粮、棉、油生产区)作为监测区域,原则上应为土壤调查点位。 3.布点、采样和制样 (1)布点和采样各地级市(州)选择1km×1km 的基本农田3 块,以对角线方式各布设5 个采样点,要求所选的3 个基本农田区在行政区域、作物种类、土壤质量上有明显不同。采集0~20cm 表层土壤。每份样品采样量为2kg。采样前记录点位坐标,拍摄照片。
第2楼2012/04/18
一个是1m2,一个是1km2,两者相差1000000倍;前者1m2前所未闻,如同儿戏,花那么大的实验室分析成本,样品仅只代表1m2;后者面积虽大,也未必有代表性,且可操作性较差。
容百川
第3楼2012/04/19
这个工作量不得了!!!实验室的人得累死
reytop
第4楼2012/06/19
第一个是在重点污染场地呢,第二个是做质量监测。是可理解的。第一个有点类似于污染事故监测,范围不宜过大
第5楼2012/06/19
作为国家最高权威技术单位,出台这样的技术规定是不可以理解的!请看下图:这么小的采样单元及采样点——能有代表性吗?
