环境监测政策法规
ztyzb
第1楼2022/01/24
这个按照频次来即可,最终报出数据是一个,但是需要根据监测技术规范采样3个取平均值。
老兵
第2楼2022/01/24
一般是应该采三个样品测试的平均值,关键是数据的有效性还得满足颗粒物增重量或最小采样体积。
空气1990
第3楼2022/01/24
老师可以连续采样1h的均值来代替三个样品均值吗?
第4楼2022/01/24
老师好,排污许可上无组织也是这么填写的,1次/季度,非连续采样至少三个样品。因为无组织采样方法大都是连续采样1h为一个样品,这个是采3个小时值还是1个小时值?
第5楼2022/01/24
参照部长信箱回复,颗粒物必须是3个样品平均值。
故道瓦罐
第6楼2022/01/24
排污许可的频次是半年检测一次,这个次和频次是没有关系的,这个应该是需要采3次,排污许可的系统上应该是需要填3个样品
第7楼2022/01/24
Insm_112810a8
第8楼2022/01/24
11111
abin230
第9楼2022/01/25
一年检测几次的
第10楼2022/01/25
一次就是一个有效小时值,既然固定源是一次,无组织也应该也是一次,检测频次是排污自行监测技术规范规定的,采样方法和样品个数是检测标准的要求,后者采样方法和个数是为了达到一次小时值的要求,明显排污许可证填报人员并不懂检测,将检测项目统一选择填成了至少三个样品,排污许可检测填报检测方法有连续、非连续采样3个、其他等多种选择。如你所说如果这个次和频次没关系,那你这次定义就太模糊了,测几天?一天测几次?
