hotdoglet好象对这种气相色谱仪器很熟悉,说得不错。
hysljw 发表: 1.GC4890D的柱流量、载气流量、尾吹气分别怎么测?(管子插哪都不知道)2.尾吹气和辅助气有什么区别? 我用的是FID 口径是0.32mm 30mde 毛细柱
原文由 hotdoglet 发表: 楼主你好!4890的流量测定用皂膜流量计来测定。在仪器的左下角的地方。
尾吹流量好像不用测定的,直接可以设定的。由于毛细管柱的内径很小,载气的流量也很小(一般为1mL/min左右),而检测器的体积相对与柱子来说大的多,这样目标物被分离后从柱子到检测器时载气的流速会降低,影响到分析测定的结果,尾吹气则使得其通过检测器的速度加大了一些。
