气相色谱(GC)
vanvan
第1楼2010/01/22
最好重新做标准曲线。要是你的数据要求比较高。
baihe8302
第2楼2010/01/22
做色谱实验都要求精确,应该重新做校正标准曲线
zengzhengce163
第3楼2010/01/22
注意每次玻璃棉的位置和量,只要每次都一致,就可以用表扬检查,误差符合规定即可
阿宝
第4楼2010/01/22
个人觉得,标准曲线每次测定都要重新做。
往往外
第5楼2010/01/22
我们也是。每天都要做一次
快乐
第6楼2010/01/22
应该做,要不然,整条标准曲线可以向上或向下平移,要不你做个单点,修正原来的曲线
zhoukun81
第7楼2010/01/22
要重新做曲线的,玻璃棉换后响应值一般会高些
zqj722
第8楼2010/01/22
色谱不像原吸,做一条曲线要费很长时间的,本人认为清洗后再用其中的一点校正一下,偏差不大就不用重做了。色谱的标准曲线本来就不应该天天做的。
coffee8
第9楼2010/01/23
更换之后,安装过程都可能引起一些变化,如果检测要求精度比较高的话,还是建议重做标准曲线。
天天洗碗
第10楼2010/01/23
同意8楼观点,我们更换衬管或进样垫后也没重新做过标线,但也没感觉到偏差有多大啊
