植物样品导电性不好怎么办?
  • feixig11103
    2012/04/19
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 大家好!我用的电镜是蔡司场发射的扫描电镜,在高真空模式下做植物样品非常困难,因为植物材料经过脱水以后完全不导电,喷了金以后有一些没有喷到的部位观测的时候也非常亮,照的照片很不好看,请问大家有没有什么好办法能解决这个问题。我们没有环境扫描电镜。如果喷碳的话会不会好一些呢?请高手赐教。谢谢!
  • asahi42
    第1楼2012/04/19
    喷金都已经导不了电了,喷碳只会更差。
    两个方法,第一,喷金的时候少量多次,把样品用不同的倾斜角度放在喷金仪里面喷;第二,开低真空。Zeiss的FEG SEM低真空不是标配的吗?喷一点金,再放个低真空,足够用了~
  • zhadaoan
    第2楼2012/04/20
    除了楼上的所说的,你可以试下在场发射条件下低电压,或者减速模式看看,蔡司的电镜没用过,应该可以实现吧。期待楼主的结果哈
    feixig11103(feixig11103) 发表:大家好!我用的电镜是蔡司场发射的扫描电镜,在高真空模式下做植物样品非常困难,因为植物材料经过脱水以后完全不导电,喷了金以后有一些没有喷到的部位观测的时候也非常亮,照的照片很不好看,请问大家有没有什么好办法能解决这个问题。我们没有环境扫描电镜。如果喷碳的话会不会好一些呢?请高手赐教。谢谢!
  • cch_cai
    第3楼2012/04/20
    同意两位的说法。
  • gohope
    第4楼2012/04/20
    两位说的跟我老师教的一致。
    zhadaoan(zhadaoan) 发表:除了楼上的所说的,你可以试下在场发射条件下低电压,或者减速模式看看,蔡司的电镜没用过,应该可以实现吧。期待楼主的结果哈
  • 小M
    第5楼2012/04/20
    如asahi所说,喷碳在增加导电性方面的效果,没有喷金好。当然,也可以尝试一下,说不定你这个就好了呢,实践才是检验真理的唯一标准嘛。这可以作为一个尝试,除此之外,通常的做法是,低电压、减速模式,实在不行就低真空。前几天做了个什么有机酸的,疏松的结构,喷金之后局部放电依然严重,从5KV降到3KV,OK了
