场发射的同仁进来看,有关真空和拔出电压
  • 最近不太烦
    2006/01/19
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 前段时间换过灯丝后,开始注意真空和拔出电压的变化
    发现SIP-1没怎么变化,但是SIP-2一直在变小(就是真空度差了)
    然后灯丝每次开启的拔出电压也一直在升高,从3点多升到了现在的4点多
  • saintchen
    第1楼2006/01/20
    SIP-1没变化说明枪室真空没问题。
    SIP-2变化说明中间室(INTERMIDIA CHAMBER)真空有变化,不知是不是正常变化,数值是多少?
    拔出电压似乎没问题,好像到了8就可能要换灯丝了,这个过程会很长。决定于灯丝寿命。
    刚才刚打电话咨询了日本电子工程师,你说的是打开V7G之后,SIP-2显示会有变化么?那是正常现象,因为你刚换的灯丝,经过烘烤后,CHAMBER里的真空比较高,在使用过程中因为V7G会打开,CHAMBER会和样品室连通,真空会有所下降。你注意一下,不用电镜时V7G要关闭,经过一晚上,SIP-2显示会恢复一点儿,这是正常现象。不用担心。
  • sky2008
    第2楼2006/01/20
    朋友使用的是什么型号的仪器?
    threedaysin 发表:前段时间换过灯丝后,开始注意真空和拔出电压的变化
