毛细管电泳(CE)
wmmzzq
第1楼2012/04/20
我做的就是这台CE,一般进样是0.5 psi 进样3 s。温度一般恒定在25 度,可能湿度比较大的时候要设高点。电压会直接影响迁移时间。
nini2006
第2楼2012/04/20
压力进样的实现:样品瓶带着橡胶帽子,进样时候有气路连入扣到帽子上,施加高压。只是这个时候你是看不到的,因为衡梁挡住了,而实验进行中你是不能打开仪器盖子的,所以看不到。温度对分离影响:温度会影响管中液体的粘度从而电渗流。温度升高,粘度减小,电渗流增大,反之亦然。但是温度太高会引起对流增大,基线不稳,峰形也会不好。电压的影响就更明显啦。你的分离主要靠电压驱动,电压太低迁移速度慢,分离度就会下降甚至分离失败。电压太高引起太多焦耳热,基线不稳,直接影响分离
第3楼2012/04/20
湿度比较大的时候要设高点?不敢苟同。优化出来的条件如果随便改动,那如何保证重现性?湿度按道理是不能有改变的,因为仪器严格来讲是要在有空调的实验室里,常年温度和湿度都不能相差太大的。再者,外面湿度是如何进入到毛细管里面去影响它的分离的呢?说不通的……
lighter168
第4楼2012/08/08
湿度不会进入到毛细管里面,也不会影响分离,提到湿度是为了防止湿度过大,然后仪器内温度较低发生冷凝,造成电击."所以可能湿度比较大的时候要设高点"这其实不算错的.
cpudaxiao
第5楼2012/08/11
显示的压力,实际是加在样品瓶和废液瓶上的压力差。而不只是加载样品瓶上的压力。
beyond1977
第6楼2012/10/17
不一定吧,应该是直接加压在样品瓶上,不信你可以试试,进样时另一端不放瓶子,应该一样可以进样。
第7楼2012/10/17
贝克曼p-ace只有一个加压气筒,应该也不能做到同时输出两个不同的压力
第8楼2012/10/17
是这样的。
m3254598
第9楼2018/07/26
我门温度长期30
