watertreater
第7楼2012/09/20
CNAS认可时,提到日常工作中,如何检验实验室用水的纯度问题,因为我们有ICP-MS和HPLC,故我们声明我们的纯水可以达到一级水标准。
问题是,在日常工作中,只有超纯水机(我们购买的Thermo的超纯水机)的显示屏上显示纯水的电阻率为18.2MΩ*cm,没有其他参数;而在GB/T 6682中要求的纯水检验项目有:
1、电导率<0.01mS/m,这个换算成电阻率应该是100MΩ*cm吧?这样哪里能达到?
单位换算错了,应该是电阻率大于10MΩ*cm
2、可溶性硅<0.01mg/L,这个大家日常都是怎么测试的呢?
超纯水的可溶性硅一般是按照电子级别水的检测方法来做,这个正常都是没问题
的
在日常工作中,只有超纯水机(我们购买的Thermo的超纯水机)的显示屏上显示纯水的电阻率为18.2MΩ*cm,关键要确定这个参数是实际水质产水吗?建议离线检测下,如果和实际的相差3个以内,应该水质不错,否则就是程序内部调控的数值了,朴精普净牌实验室超纯水机的在线水质检测都是独立的外购的有国家计量认证的产品,可以保证是实际的水质数值
