表界面物性测试
liuga1986
第1楼2012/04/20
P0管没拧紧吧,是不是有漏气了
gc-9510
第2楼2012/04/20
把管取下重新拧了一下,换了一根新管,测样结束后又有水蒸气,气密性还是挺好的。
彼奥德
第3楼2012/09/07
气密性很好的话,是不是你的气体有问题呢?你的气体不纯吧
bibiaomian
第4楼2012/09/18
同意楼上的说法,气体纯度问题的可能性比较大,或者第一个P0管抽真空出问题。测试P0过程中会有较大量的气体充入P0管被液化,当测试完毕升温后,真空度不够或无此环节使水分没完全抽走,便残留在了管中。但是后面几个P0管子没有水分就奇怪了,除非后面几个没有工作。或者是第一个管子抽真空压力不够低没把水分抽走。
nabai2008
第5楼2012/12/03
原因是样品中含有水分等,在加热情况下遇到外面冷的空气会变成小水珠。建议先将样品在烘箱中进行加热处理。
第6楼2012/12/03
原因是样品中含有水分等,在加热情况下遇到外面冷的空气会变成小水珠。建议先将样品在烘箱中进行加热处理。也可以私聊。QQ:1609519048
胜邪
第7楼2012/12/09
我推测是气密性的问题,测P0时,P0管中负压,大气中水汽进去了,经液氮冷却,液化,结冰。气密性问题可能出在1、P0管没有拧好(密封圈损,粉末污染);2、P0管上方的电磁阀污染,漏气,水汽进去了;3、或者该站的其他阀和P0阀都漏了(如果P0阀漏,分析站的阀肯定也漏了。)
999the9
第8楼2013/01/23
大哥,测试P0时是不带样品的
