关于毛细管两端加压力
  • guodongshan
    2011/07/29
毛细管电泳(CE)
  • 请问一下,大家有没有给毛细管两端同时加上压力,进行分离的??
  • 该帖子已被版主-userwzy加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • userwzy
    第1楼2011/07/30
    没有,为何两端加压? 如果仪器允许,你可以试试,到时候给大家介绍一下。
  • ericwong
    第2楼2011/08/01
    给毛细管两端同时加上压力,楼主想要依靠什么进行分离?
  • guodongshan
    第3楼2011/08/02
    我是想要通过两端加压力,进行除去气泡。我是做胶束的,所以气泡很多。我是用的是电动分离啊!
    ericwong(ericwong) 发表:给毛细管两端同时加上压力,楼主想要依靠什么进行分离?
  • peterhello
    第4楼2011/08/04
    两端加压力不是等于没加吗?不懂。。。
  • 小雨哥
    第5楼2011/08/18
    不是吧,两端同时加压是向内压缩,除气泡还是比较有效地把。
    peterhello(peterhello) 发表:两端加压力不是等于没加吗?不懂。。。
  • heguang
    第6楼2011/08/22
    贝克曼的仪器可以两端同时加压力,增加毛细管内的压强,防止气泡产生。
  • ankou
    第7楼2011/08/25
    真的可以这样吗?
  • bolabutu
    第8楼2011/08/28
    确实可以,MDQ P/ACE中的P指的就是加压。我加过,一般像用胶束,或者缓冲中有机溶剂较多的话,都需要两端加压除气泡,由于两端加的是相同的压力,因此一般不会影响分离。
