金相显微镜
ldx_8261
第1楼2016/01/12
抛光剂有氧化铝粉、金刚石抛光剂。抛光布要看楼主的样品是什么材质?
haixia1234
第2楼2016/01/13
铝铜98:2的,做的效果非常差,用7号砂纸磨了再抛光,痕迹很深,抛光不掉痕迹
第3楼2016/01/14
先用800目的砂纸粗磨,再用2000目的砂纸细磨,最后抛光
第4楼2016/01/15
用这两种砂纸磨就可以了吗?我们用的是氧化铝抛光粉,可以吧?
y461008341
第5楼2016/01/15
我们分析PCB都磨到4000目再用0.5微米的抛光,最后用0.3微米的抛光!
第6楼2016/01/15
可以,氧化铝抛光粉粒度0.5的
luci
第7楼2016/01/24
各人的习惯及实验室条件不一样,方法也不一样。我一般是240#、600#、1200#、2000号,然后用汽车蜡抛光,洗洁精水再抛20秒,清水抛20秒......
第8楼2016/01/25
肥皂水也可以
杨17756911044
第9楼2020/03/27
看情况吧,铜铝合金一般都是看初始面粗糙度,如果比较光滑的话,可以从400目开始,400,800,1200,4000,3um,1um,0.05um,比较粗糙的话可以从120目开始,我们就是做耗材和设备研发的,几乎能够代替所有的进口产品。、,有需要联系哦
