直读光谱
社区=冬季=
第1楼2012/04/20
怎么不稳定,与标准样品相差多少?比如304标样Cr19.00,你做出来。。。?
tyj
第2楼2012/04/20
304短期精度还不错,316做Gr上升Ni下降,有时波动会达到0.2%
=牛牛=
第3楼2012/04/20
指的上升下降是什么意思 短期的是这样? 多长时间波动到0.2
mlb2003
第4楼2012/04/21
排除环境的影响,保证仪器稳定
第5楼2012/04/21
20的含量如果波动在0.2以下我觉得还是可以接受的
guimingshizhe
第6楼2012/06/07
19个Cr,波动0.2问题不大吧
singingsoul
第7楼2012/06/07
我做304不锈钢的铬 也很不稳定,波动到0.5,原因还在排查
酱油小菜
第8楼2012/06/08
那个试样本身的温度各位有没有注意到这个影响因素???具体是什么原因我没有理论支持,但是实际会有这个显现。求助学材料出身的大侠能不能帮忙
hunyuantaiji
第9楼2012/06/09
我用的是斯派克M9光谱仪,我分析304的时候是发现镍元素波动性大经常超差,而其他元素波动性不大。造成这种的原因我认为:1.仪器本身的问题,光谱仪本身就不如化学做的准,高点的含量不如低点的含量波动性小。2.试样组织的事,标样或试样组织不匀。3.试样制备不好表面有污染,粗糙度不合适。4.试样多次激发温度太高引起的。
3aaa3
第10楼2012/06/09
Ni,Cr互为干扰
