XRF法检测药用胶囊中的重金属元素
  • 天瑞俱乐部
    2012/04/20
厂商论坛
  • 一、前言
    用ICP及AAS法检测完胶囊样品的重金属含量后,我们又使用XRF仪器检测了一下。检测结果与前两种方法具有很好可比性。
    市场上购买的三种胶囊样品~
    二、仪器配置
    EDX1800B X射线荧光光谱仪及其参数
    技术指标:元素分析范围从硫(S)到铀(U)
    分析检出限可达1ppm
    分析含量一般为1ppm到99.99%
    任意多个可选择的分析和识别模型
    相互独立的基体效应校正模型
    多变量非线性回归程序
    多次测量重复性可达0.1%(含量96%以上)
    长期工作稳定性为0.1%(含量96%以上)
    温度适应范围为15℃至30℃
    电源:交流220V±5V,建议配置交流净化稳压电源
    能量分辨率:160±5eV
    样品腔尺寸:460mm×298mm×98mm
    仪器尺寸:550mm×416mm×333mm
    仪器重量:45kg
    三、实验方案
    明胶样品有害元素成分的分析一般采用如下图所示:
    四、实验图谱
    EDX1800B测试某胶囊中重金属元素含量的谱图
    五、结果
    抽检市面上三类胶囊类样品进行测试的数据如下:
    经测试发现,抽检的样品中大多数铬元素的含量超过国标要求2mg/kg的标准。对样品使用XRF进行快速测试及筛选,在对低含量样品需要精确的样品使用ICP、AAS进行测试,可以快捷、方便、精准的获得测试结果,验证样品是否满足国标要求。
  • 社区=冬季=
    第1楼2012/04/20
    你仪器准不准呀
  • 该帖子已被版主-天瑞俱乐部加3积分,加2经验;加分理由:感谢关注
  • zhw19811005
    第2楼2012/04/20
    用XRF测更方便快捷?
  • 天瑞俱乐部
    第3楼2012/04/20
    方法是经常反复多次实验验证,且XRF检测的结果与ICP 、AAS综合对比过了。
    冬季(lylsg555) 发表:你仪器准不准呀
  • 天瑞俱乐部
    第4楼2012/04/20
    XRF是无损测试,无需样品前处理,节约时间,可以实现初步快速判定。
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:用XRF测更方便快捷?
  • yuduoling
    第5楼2012/04/20
    这种快速测试法测出的结果精确性怎么样
  • 老兵
    第6楼2012/04/25
    XRF分析检出限达几个ppm,如何能测准国标要求铬2mg/kg的胶囊?
  • lincangyan
    第7楼2012/04/28
    XRF不用前处理可以在最短的时间内,对有害物质进行含量分析!至于精确值和ICP和AAS没得比!当然了检测成本倒是可以省下蛮多!
  • donghongjun4430
    第8楼2012/05/03
    太假
    抽三个胶囊全都Cr超标,有这么恐怖??
    做实验讲究实事求是。
    在天瑞眼里XRF就是万能的!
  • liuqun
    第9楼2012/05/06
    行业里有一句话来形容天瑞仪器“上测天,下测地,中间还可以测空气。”
  • gufei10240
    第10楼2012/05/07
    我们检验一下
