金相显微镜
olympus
第1楼2006/04/20
长工作距离物镜与普通的物镜主要区别是工作距离变长了,也就是物镜表面与式样的表面距离,但是它的数值孔径与普通物镜相比要小些,也就是分辨率低些。但是,如果采用国际标准的齐焦距离(四十五毫米),物镜顶端到式样表面的距离是一样的。长工作距离物镜主要应用在显微镜配备高温热台的时候,或其它附件的时候。例如:配备高温热台时,物镜工作距离一定不能小于6毫米。所以目前100倍物镜是看不了热台的,50倍的可以!
liulanghan
第2楼2006/04/23
一楼的,您是所答非所问啊
micro-scope
第3楼2006/04/27
在不改变光路的情况下焦距就是传说的工作距离..也就是物镜开口至工件的距离(调焦清楚的情况下)不过小弟可以通过光程的改变..可以在一定的范围内改变物镜的工作距离(不过会稍微牺牲一点物镜的解析率...)一般情况下..95镜头的会比45镜头的工作距离大些..但Na要小一些.
netasp
第4楼2006/04/27
应该说的是电镜吧,我用的是探针,不能调工作距离。
