金相显微镜如何正确使用测微尺标定
金相显微镜
  • 怎么用测微尺标定,因为放大后台测尺线变粗,目测尺细,左边线的起始重合对齐位置和右边线的结束重合对齐位置,在哪个位置量是准确的!!!网上说法比较多,请上传图片说详细些!谢谢
  • 该帖子已被版主-ldx_8261加3积分,加2经验;加分理由:发贴奖
  • ldx_8261
    第1楼2014/09/23
    楼主是做什么用
  • liudaixing
    第2楼2014/10/10
    以测尺线左为边缘,不考虑线宽差距和目测尺的线宽,这样是否可以?
  • srp20100708
    第3楼2016/05/25
    我在使用过程中也碰到类似情况,求帮助!
  • 天津徕科
    第4楼2016/08/01
    不一定要重合的,只要通过目镜测试尺测量一段台尺的距离,台尺已知1mm/100然后用目镜除以物理尺寸就可以了目镜测微尺,至于你说的台尺放大后线段不规整问题,1、买好的台尺,有光刻的(一般是进口的),左边界起始,就要对应结束端的左边界,如果右边界起始就要对应右边界,要求必须一致。另外显微镜是可以有5%的倍率误差的所以不一定是整数重合。所以具备你拿目镜测微尺测量台尺就可以了。不知道是否你看得懂,如果不明白可以再联络我。
  • oihofdgjkh
    第5楼2017/07/24
    测微尺分为2种:目镜测微尺和物镜测微尺。如果你用的金相显微镜有分析软件的话,需要先行通过测微尺给软件制定标准。首先要确定使用多大倍数的物镜进行测量,在该倍率的物镜下将测微尺拍照保存,然后通过软件制定标准,之后就可以使用其他倍率进行金相样品检测了。
  • m3330435
    第6楼2017/11/05
    怎么标定,能不能详细一点
