热分析仪
tutm
第1楼2012/04/21
TG常用的是氮气、空气和氧气;有些也用氩气,惰性和导热性好些。气氛是指样品所处的环境气氛,通常就是炉内气体种类或成分。静态和动态应该就是指气体不流动的和流动的
butterflygys
第2楼2012/04/21
正如tutm老师所说,TGA一般做热稳定性测试时用的是惰性气体,最常用的是氮气,因为氮气便宜,氩气的惰性更好,尤其是高温下,但由于价格贵所以不常用,如果样品跟氮气反应的话,测热稳定性就必须得用氩气了。如果考察抗氧化性,就要用空气或氧气做吹扫气了。另外,对于DSC做负一百度以下测试时,最好就要用氦气了,氦气要贵很多。
社区=冬季=
第3楼2012/04/22
那如果是动态的,会不会很浪费气体呢?
第4楼2012/04/22
流量比较小,一般都在每分钟100ml以下,因此耗费不算大。
baby789
第5楼2012/04/23
tutm老师,那静态的是指炉内没有气体的吹扫么?是空气氛围?
第6楼2012/04/23
静态气氛应该理解为扫气停止,样品所处的氛围也同样可以是不同气氛的。静态其实也不完全是静止的,一般加热后,炉内气体会膨胀和自然对流,因此样品表面总会有一些气体扰动。一般常压测试推荐的都是动态,极少使用静态,这是很多人试验下来的经验,特别是TGA测试。但是高压状态下测试,基本上都是静态的。比如进行润滑油高压纯氧下的氧化诱导期测试,就是在充入几个大气压的氧气后,关闭阀门,在静态下升温测试的。
