电化学综合讨论
小五
第1楼2012/04/21
国产的 就 精科了 (雷磁)
Ω 离子分析
第2楼2012/04/21
唯一需要注意的是选择一个好的电极,样品还是比较麻烦的。先看看国产的吧,实在满足不了再考虑进口的品牌。
tangtang
第3楼2012/04/21
测溶剂的pH吗?
见习者
第4楼2012/04/22
我们是测油墨的PH
第5楼2012/04/22
会不会污染电极啊?
第6楼2012/04/23
以前测过,溶剂会融掉电极的塑料,电极好像污染不是太厉害,校准斜率达得到要求
moqiyuxiou
第7楼2012/05/27
买国产的就可以,不买的话也可以只要你以前的便携式pH计的仪表部分还在,一般接口都是一样的。买一只全玻璃结构的pH电极就可以了(就是整个电极部分是玻璃的),买一台的话也要跟卖家说明要全玻璃电极不然一般配的都是塑料的。
