厂商论坛
yuduoling
第1楼2012/04/21
主要都是利用其吸附作用
xiongbb
第2楼2012/04/22
固相萃取就是这样,吸附该吸附的,扔掉该扔掉的
yigaozizi
第3楼2012/04/24
有两个问题要请教:1、弗罗里硅藻土与硅酸镁是什么关系?2、弗罗里硅藻土与一般的硅藻土有什么不一样呢?
第4楼2012/04/24
硅酸镁含有的金属离子会多很多。弗罗里硅藻土比较干净,硅藻土成分比较复杂,一般使用之前都需要600°烧一下。弗罗里硅藻土比较适合农药残留,普通硅藻土适合sle,当载体
第5楼2012/04/24
现在市场上还有一种叫椰壳活性炭的,楼主了解不?
第6楼2012/04/24
椰壳活性炭采用椰子壳为原料精制而成,外形为不定形颗粒,具有机械强度高,孔隙结构发达,比表面积大,吸附速度快,吸附容量高,易于再生,经久耐用等特点。这个简单的应用,就是香烟过滤嘴里面就有添加的哦。主要是气体中;当然在水处理也有一些应用。
第7楼2012/04/25
氧化铝:可以通过铝金属的中心与化合物羟基的氢形成氢键将化合物吸附。这句话能这么理解吗?铝离子空轨道可以让孤对电子占据,从而与有孤对电子的原子相互吸引??
第8楼2012/04/25
其实氧化铝填料有时候需要加入一定比例的水,这算灭活吧
第9楼2012/04/25
这个我还真不晓得,但是其中含有一些离子交换的力在里面。
第10楼2012/04/25
对,水可以占用氧化铝一些活性位点。
