气质联用(GCMS)
arvid2007
第1楼2012/04/21
44,怎么会有这个呢,这个是CO2吧,这个柱子流失的话是73,147,281···您采用怎样的老化方法
wyg_cumt
第2楼2012/04/22
我是按照规程来的先5度每分钟升温至250度,然后在降至50度~~~~ 老化时,将质谱端封上了,柱子末端直接敞口在柱温箱里。
symmacros
第3楼2012/04/22
请问载气换过吗?
ruan651209
第4楼2012/04/22
请问,不加调谐气时,44背景如何?
第5楼2012/04/22
换的新载气,应该不是气的问题,因为温度低时,44不高。
第6楼2012/04/22
不加调谐气怎么讲?不太清楚哎
第7楼2012/04/22
调谐界面,44 明显不?
第8楼2012/04/24
不明显 不过用了一天多现在好了 44恢复正常 估计真是柱子里有啥杂质残留了
gwbgfy
第9楼2012/05/04
我这几天也被44凡恼 请问一下你恢复正常44还有多高啊?也是换了新柱子,发现44比207都高,不知到该怎么办,希望高手帮忙解决一下
learner1999
第10楼2012/05/05
还是真空不到导致的吧
