X射线荧光光谱仪(XRF)
XRF_INFO
第1楼2012/04/21
标准样品经灼烧后熔片,对称样要求比较高。灼烧后,成为石灰,太容易吸水了。另外,你自己原来是怎么做的?烘过后直接熔片?用什么仪器?
lzy20050916
第2楼2012/04/24
是啊,石灰易吸水。石灰石可以直接熔片吗?
zhangjiancn
第3楼2012/04/24
在做曲线的过程中,我已经彻底的解决了标准样品吸水的问题,我认为可能是熔融比例稍高点的原因造成的吧。
第4楼2012/04/24
回复上上楼和上楼:石灰石可以直接熔片。石灰石或者石灰熔样比例1:10应该可以了,温度1000度好了,不过最好用67-33熔剂。
2002-xp
第5楼2012/04/26
0.1%的误差?你确信,哈哈
第6楼2012/04/27
的确,我自己的是0.2%
相逢何必相识
第7楼2012/05/12
石灰石可以直接熔片,用四硼酸锂1:10 1:7都可以的 灼烧不是很麻烦吗?为什么不考虑直接熔片呢?误差同样可以达到你的要求,而且省了很多事。
fengyunpjw
第8楼2012/05/25
你们熔片方法是怎样的啊?
wayzpy789
第9楼2012/09/23
我现在就是比较迷茫,用灼烧后的熔片做曲线,CaO线性非常的不好,普遍偏低是什么原因呢?
zdj0521
第10楼2012/10/09
灼烧过程会增加标样的不确定度。只要能保证标样的熔样稀释比变化不大就行,不一定要灼烧。
