ICP-MS
leemoonling
第1楼2012/04/23
楼主可以试试,开个先河哈
玉米馒头
第2楼2012/04/24
楼主说的是LA-ICP-MS还是火试金-GDMS?前者并无富集步骤,因此对样品代表性要求较高;后者需提前使用火试金富集,但试金扣可直接分析。
金水楼台先得月
第3楼2012/04/24
能否用液质连用达到?先用有机在线萃取,然后质谱检测。
第4楼2012/04/24
能用于萃取Au的有机溶剂确实不少,但基本是在酸性介质中(0.1~8N HCl),考虑色谱柱的耐受性,可能甲基异丁酮是个不错的选择;Au为有机溶剂萃取后呈何种/几种形态,此外柱过载的问题也不容忽视。
阶前尘
第5楼2012/04/27
可以考虑一下浊点萃取,简单实用
