ICP-MS
附件:
coffee8
第1楼2010/09/20
平时工作没得选择原因是我们只有ICP-AES
秋月芙蓉
第2楼2010/09/20
那有没有用内标法做? 1.0mg/kg是硼酸的检测低限,反算至B元素时,响应浓度会更低, ICP-AES能达到吗?
第3楼2010/09/20
直接用的外标法 检出限根本做不到1.0
liuyanning
第4楼2010/09/20
外标法检测线没那么低的
sunmei
第5楼2010/09/21
我没有测过食品中的B,不知大概含量为多少?根据含量我再确定选择合适的仪器.
第6楼2010/09/21
食品中的B我们也不知含量,但国标规定了食品中硼酸的检测限ICP-AES为1.0mg/kg,ICP-MS为0.2mg/kg,只有这个信息
zjchen3189
第7楼2010/09/21
ICP-MS为0.2mg/kg 可以做出来的!!
第8楼2010/09/21
ICP-MS对元素检测存在轻质量数歧视作用,0.2mg/kg 为硼酸的检测低限,实际样品B的检测浓度更低
第9楼2010/09/21
另一方面,对于B元素的检测,你认为用45Sc还是6Li作内标元素合适?
xing-xing
第10楼2010/09/21
ICP-MS比较好
