当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICPMS,测血浆Cd、Cr、Co、Mo、Ni、Mn、V浓度都是负值
ICP-MS
  • 仪器型号为PE nexlon 2000,采用KED模式,手动进样,雾化气流速为1.02L/min,He气流速为4ml/min,wash设为-42 rpm 25s,用1%HNO3冲洗,sample flush为-35 rpm 25s,read delay设为 -35 rpm 25s。
    样本为人血浆,样品前处理为1%硝酸+0.1%曲拉通稀释40倍,待测元素为Mg、Ca、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Sr、Mo、Cd、Sb、Pb,内标选用的是Sc、In、Ge、Bi,采用的是在线加内标,内标浓度为500ppb(内标管比样品管细,实际浓度预计为50ppb),目前还在用血浆质控摸方法,还没有做样本。
    目前出现的问题是,在测低浓度质控时,V、Mn、Ni、Mo、Cd均为负值,已经试过把相应元素积分时间调为1.5s,He气流速调为4ml/min,但是还是不行,请问大家有没有什么解决办法?谢谢大家!
  • sdlzkw007
    第1楼2020/10/11
    感觉是否出现了抑制,把样品稀释后热水浴处理一下试一下。
  • MOON
    第2楼2020/10/12
    谢谢!因为不太方便水浴,所以试着把积分时间调到了2s,目前问题已经解决了
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:感觉是否出现了抑制,把样品稀释后热水浴处理一下试一下。
