化学药检测
儒雅凤
第1楼2012/04/24
一般不会用波谷作为鉴定的依据。
xiaowang268
第2楼2012/04/25
你扫出来是多少啊
青林
第3楼2012/04/30
也不一定,比如盐酸多西环素就是两个波峰和两个波谷来鉴别
lp11911
第4楼2012/05/01
中国药典查不到的,扫出来最大吸收比较固定+ -2nm ;最小吸收变化比较大,大,+ -个近10NM ;杂质的影响力也太大了把?
第5楼2012/05/02
溶剂没问题吧
yankunsu
第6楼2012/05/08
选择的溶剂合适才最终要,如果试剂不合适,最大吸收会有变化
liuxufei528
第7楼2012/05/12
知道最大吸收就足够了呀
